这些东西的百分比之和已经大于100% —— LA-ICP-MS 数据处理软件:如果是地质样品的主量元素(Na Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe 这类),以 金属氧化物、质量百分数的形式提供含量(比如 Na2O=25.70 wt%)。如果是其他微量元素,则以 元素 ppm为单位。很明显,你这样品不属于地质基体(比如合金),所以 金属氧化物总和>100%。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表: 这些东西的百分比之和已经大于100% —— LA-ICP-MS 数据处理软件:如果是地质样品的主量元素(Na Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe 这类),以 金属氧化物、质量百分数的形式提供含量(比如 Na2O=25.70 wt%)。如果是其他微量元素,则以 元素 ppm为单位。很明显,你这样品不属于地质基体(比如合金),所以 金属氧化物总和>100%。
