原文由 zjywin2008 发表:
无气体模式 灵敏度 Li(7):30 Mcps/ppm
Y(89):160 Mcps/ppm
Tl(205):40 Mcps/ppm
背景 5 cps
氧化物(CeO+/Ce+) ≤6.0 %
双电荷离子(Ce2+/Ce+) ≤6.0 %
丰度灵敏度 低质量端:1 x 10-6
高质量端:5 x 10-7
短期稳定性(RSD) ≤3% (20 min)
长期稳定性(RSD) ≤4% (2 hrs)
检测限(3sigma) Be(9):≤ 0.5 ppt
In(115):≤0.1 ppt
Bi(209):≤0.1 ppt
求助各位高手,此设备灵敏度的单位怎么理解?背景代表什么意思?再有就是它说的3sigma代表什么?检测限的单位为什么是小于等于呢?感觉应该是大于等于吧?要能帮我解释下上面涉及到的概念真就是感激不尽了!拜托!
原文由 collon 发表:真是太感谢了!!!解决了我的困惑,我是一个ICP-MS的新手,以后有问题还望您能多多指教,诚谢!!!原文由 zjywin2008 发表:
Y(89):160 Mcps/ppm
Tl(205):40 Mcps/ppm
背景 5 cps
丰度灵敏度 低质量端:1 x 10-6
高质量端:5 x 10-7
In(115):≤0.1 ppt
Bi(209):≤0.1 ppt
指标一般。。。。
cps指 count per second 就是每秒钟的计数值
因为机器上只能给出一个信号值来,也就是说你需要用一个外标曲 线去标定它的浓度,看第一个Li 灵敏度30Mcps/ppm也就是说1ppm的li标液在机器上的信号值是30000000,后面还有Y和Tl,这三个元素分别代表低质量、中质量、和高质量的范围。。排除电离能等因素,类似质量数的有类似的灵敏度,也就是说一般,低质量的灵敏度要比高质量的低一些
背景是指仪器的噪声都因素。。这个一般都比较低的
因为氧化物会带来干扰,所以氧化物的比率也是一个指标,这里是小于6%,
双电荷也会产生干扰,因为分辨的时候是看质荷比的。。比如说质量数为150的元素,它的二价离子质荷比为75,那么就会对75的那个元素产生干扰。不过双电荷的干扰一般不是很厉害了。。
丰度灵敏度我不会看,貌似和分辨率有关
检测限当然是越低越好,检测限越低代表可以检出含量更低的物质。。这是痕量分析的进步。。。
原文由 zjywin2008 发表:
Y(89):160 Mcps/ppm
Tl(205):40 Mcps/ppm
背景 5 cps
丰度灵敏度 低质量端:1 x 10-6
高质量端:5 x 10-7
In(115):≤0.1 ppt
Bi(209):≤0.1 ppt
原文由 zhengxxx 发表:原文由 chauchylan 发表:原文由 zjywin2008 发表:
补充一下:
这一指标实质是用来衡量等离体温度的,这一指标越小,则意味着其等离子体温度越高,对某些电离电位高的元素其灵敏度也越高,反之则亦反。
氧化物指标不仅仅是ICP温度决定的
7500cx与7500cs具有同样的ICP组件,也工作在同样的条件下,但是氧化物指标分别为3%,6%,差别很大
主要是由于采用了不同的进样系统和锥口设计造成了离子提取和干扰离子生成比例不同。获得更高的灵敏度的同时往往以更高的干扰比例作为代价
