主题:【分享】空气压缩机选型主要计算公式
浏览0 回复8 电梯直达
凉城丶pioneer
1.波义目定律:假设温度不变则某一定量气体的体积与绝对压力成反比。
  V1/V2=P2/P1
  2.查理定律:假设压力不变,则气体体积与绝对温度成正比。
  V1/V2=T1/T2
  3.博伊尔-查理定律
  (P1V1)/T1=(T2V2)/T2
  P:气体绝对压力
  V:气体体积
  T:气体绝对温度
您可能想找: 空气压缩机 询底价
凉城丶pioneer
楼下继续补上!
 4.排气温度计算公式
  T2=T1?r(K-1/K)
  T1=进气绝对温度
  T2=排气绝对温度
  r=压缩比(P2/P)P1=进气绝对压力 P2=排气绝对压力
  K=Cp/Cv 值空气时K 为1.4(热容比/空气之断热指数)
凉城丶pioneer
5.吸入状态风量的计算(即Nm3/min 换算为m3/min)
  Nm3/min:是在0℃,1.033kg/c ㎡ absg 状态下之干燥空气量
  V1=P0/(P1-Φ1?PD) (T1/T0)?V0 (Nm3/hr dry)
  V0=0℃,1.033kg/c ㎡ abs,标准状态之干燥机空气量(Nm3/min dry)
  Φa=大气相对湿度
  ta=大气空气温度(℃)
  T0=273(?K)
  P0=1.033(kg/c ㎡ abs)
  T1=吸入温度=273 t(?K)
  V1=装机所在地吸入状态所需之风量(m3/hr)
  P1:吸入压力=大气压力Pa-吸入管道压降P1 △=1.033kg/c ㎡ abs-0.033kg/c ㎡=1.000kg/c ㎡ abs
  φ1=吸入状态空气相对湿度=φa?(P1/P0)=0.968φa
  PD=吸入温度的饱和蒸气压kg/c ㎡ Gabs(查表)=查表为mmHg 换算为kg/c ㎡ abs 1kg/c ㎡=0.7355mHg
  例题: V0=2000Nm3/hr ta=20 φa=80% ℃
  则V1=1.033/(1-0.968?0.8?0.024)?﹝(273 20)/273﹞?2000=2220
凉城丶pioneer
6.理论马力计算
  A 单段式HP/Qm3/min=﹝(P/0.45625)?K/(K-1)﹞?﹝(P2/P1)(K-1)/K-1﹞
  B 双段式以上HP/Qm3/min=﹝(P/0.45625)?nK/(K-1)﹞?﹝(P2/P1)(K-1)/nK-1﹞
  P1=吸入绝对压力(kg/c ㎡ Gabs)
  P2=排气绝对压力(kg/c ㎡ Gabs)
  K =Cp/Cv 值空气时K 为1.4
  n =压缩段数
  HP=理论马力HP
  Q=实际排气量m3/min
凉城丶pioneer
7.理论功率计算
  单段式 KW=(P1V/0.612)?K/(K-1)?﹝(P2/P1)(K-1)/K-1﹞
  双段式以上KW=(P1V/0.612)?nK/(K-1)?﹝(P2/P1)(K-1)/nK-1﹞
  K =Cp/Cv 值空气时K 为1.4
  n =压缩段数
  KW=理论功率
  V=实际排气量m3/min
凉城丶pioneer
 8.活塞式空压机改变风量之马达皮带轮直径及马力之修正
  Dm=Ds?(Qm/Qs)
  Ds=马达皮带轮标准尺寸(mm)
  Qs=标准实际排气量(m3/min)
  Qm=拟要求之排气量(m3/min)
  Dm=拟修改之马达皮带轮直径(mm)
  例题:本公司YM-18 型空压机之马达皮带轮之标准为440mm,实际排气量为
  7.56m3/min,今假设客户要求提高风量至8.7m3/min,应将马达皮带
  轮如何修改?
  解:已知Ds=400mm,Qs=7.56 m3/min,Qm=8.7 m3/min。
  Dm=Ds?(Qm/Qs)=400?8.7/7.56=460mm
  Nm=Ns?(Qm/Qs)
  Nm=修正后之马力数(HP)
  Ns=标准之马力数(HP)
  Qm、Qs 如上。
  例题:马达皮带轮加大后,必须跟着加大使用马达之马力数,上例中之标准马
  力数为75HP,排气量提高为8.7 m3/min 后,所需马力为何?
  解:已知Qs=7.56 m3/min,Qm=8.7 m3/min,Ns=75HP
  Nm=75?8.7/7.56≒86HP
凉城丶pioneer
9.空气桶容积之计算
  QA=(π/4)?D2?L?0.91
  D=空气桶直径(cm)
  L=空气桶高度(cm)
  例题:780φ?1524 mm之空气桶容积为多少L。
  解:已知D=78cm,L=152.4cm
  Qa=(π/4)?782?152.4?0.91=728.223cm?0.91≒6621
凉城丶pioneer
10.现有空压机风量不足,欲维持额定工作压力之风量计算
  Qs=Q?(P1 1.033)/(P2 1.033)
  Qs=实际状况下系统所需要之空压机之排气量(l/min)
  Q=原使用空压机之排气量(l/min)
  P1=原使用空压机之工作压力(l/min)
  P2=实际状况下系统所需之工作压力(kg/cm2?g)
  例题:一部一马力之空压机,现工作压力仅能维持在4kg/cm2?g,但工作需要
  维持在7kg/cm2?g 方能顺利工作,问须使用风量多大之空压机才能符合上述要求?
  解:已知1HP 在7kg/cm2?g 时实际排气量为110 l/min
  Os=110?(7 1.033)/(4 1.033)=176 l/min
  ※即一台空压机若其实际排气量大于176 l/min,即可保证系统压力维持在7 kg/cm2?g。
凉城丶pioneer
  11.气压缸之空气消耗量计算:
  Q=﹝(A1 A2)?L?(P 1)N﹞/1000?e(L/min)
  Q=单支气缸之空气消耗量(L/min)
  A1=头端活塞有效面积(c ㎡)
  A2=杆端活塞有效面积(c ㎡)
  L=冲程(cm)
  P=使用压力数(kg/c ㎡)
  N=每分钟往复数
  e=系数1.5-2
  例题:100φmm 之气压缸,冲程300mm,每分钟往复式10 次,
  使用压力5kg/c ㎡。
  解:依下图(比依上列公式计算较方便)找出粗线所示,自5kg/c ㎡纵线往上
  看,与100φmm 曲线之交点,向左相对之耗气量即为0.9 l/min(冲程
  100mm,每往复一次)。
  因冲程为300mm,每分钟往复10 次,故耗气量
  Q=0.9?(300/10)?10=270 l/min
  270 l/min?1.5(消耗系数)=405 l/min
