主题:【求助】气相色谱萃取后峰面积比标准品峰面积还大
浏览0 回复4 电梯直达
p3256675
采用液液萃取的方法测三卤甲烷,做出了标准品的曲线,然后用去离子水做了一个加标的,测了发现加标的峰面积比标准品的峰面积大很多,是不是很不正常?这怎么计算回收率?而且萃取不是会有损失,怎么峰面积还变大了?
前处理步骤,就是20ml水样加入比色管中,然后加100ppb的标准品,加4ml的甲基叔丁基醚萃取,再加入8g的无水硫酸钠。也做了个空白,发现空白没有这些出峰,峰面积大小可以忽略不计。加标和测标准品的方法是一样的。请高手解答一下
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
p3256675
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
所有配置过程的玻璃仪器要求无油,洁净。
是的,我都都用高温烧过的,
荆棘鸟
标品是100个ppb直接上机吗?会不会是样品结果计算的时候比例换算有误?
