主题:【求助】ICP测低含量铅数据不准确怎么办
浏览0 回复17 电梯直达
huliyaya
ICP 立曼
测铅:0.69ppm  (当作样品)
配了5个标准曲线点:0.0、0.4、0.6、1.0、2.0ppm,做出的这五个点线性关系也很好,四个九,质控样1.60ppm的铅也过了。但是就是本来为0.69ppm的铅测出来数据偏大,怎么办?可以用标准加入法做吗?如何做
该帖子作者被版主 damoguyan2积分, 2经验,加分理由:鼓励年底发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
秋月芙蓉
huliyaya
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
质控样1.60ppm、0.69ppm 是指样液浓度吧
是的,两个都是样液浓度,但是低浓度的就是测不准
悠旸
结果是偏大还是偏小呢?会不会进样系统还没有洗彻底,或者仪器稳定的时间还不够?
Fe
h04206010006
339631332
前段时间我做钢铁中的铅,上论坛查了些资料,好多都说icp测铅不准,用原子吸收好点,可能是干扰吧。
Star
原文由 339631332(339631332) 发表:
钢铁里面的铅用原子吸收不注意也测不准的,用标准加入法做吧
云☆飘☆逸
如果是标液,那么你就重配一个看看,如果是标样,那么你再溶一个看看,个人意见可能实验操作引起的。
秋月芙蓉
LZ具体什么样品,ICP上基体匹配很重要,当然标准加入法也是可行的
damoguyan
