主题:【分享】一般GCMS故障排除(节选)
浏览0 回复4 电梯直达
symmacros
一般gcMS故障排除(节选)
灵敏度不佳
                •  调谐有误
                •  调节与分析类型不匹配的文件
                •  推斥极电压过低
                • 温度有误(柱箱、gc/MSD 接口、离子源或质量过滤器)
                •  样品浓度有误
                •  gc 进样口漏气*
                •  gc 进样口变脏
                •  分流比率有误
                •  无分流模式下的吹扫时间太短
                • MSD 中压力过大
                •  离子源变脏
                • 漏气
                • 灯丝运行情况不良
                •  检测器(HED 电子倍增器)工作不正常
                • 质量过滤器极性有误
              * 这可能会导致 gc 出现故障,由此妨碍 gc 运行。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
重复性不佳
                • 注射器针头变脏
                •  gc 进样口变脏
                •  gc 进样口漏气*
                • 注射过多
                •  色谱柱连接松开
                •  压力、色谱柱流量和温度的变化
                •  离子源变脏
                •  分析仪中的连接松开
                • 接地回形圈
symmacros
同位素缺失或同位素有误
                •  峰太宽或太窄
                •  扫描速度太高(扫描模式)
                • 静置时间太短(SIM 模式)
                •  电子倍增器电压过高
                •  推斥极电压过高
                •  背景较高
                •  离子源变脏
symmacros
质量分配有误
              质量峰顶部的微小形状变化可能引起质量分配的 0.1 m/z 移动。大于 0.2 m/z 的移 动表示可能的故障。
                • MSD 没有足够的时间达到热平衡
                •  实验室温度变化较大
                • MSD 最近或在其运行温度上未被调谐
                •  调谐文件有误(参数不当)
symmacros
峰宽不一致
                • MSD 没有足够的时间达到热平衡
                •  实验室温度变化较大
                •  调谐有误
                •  校准样品瓶为空或几乎为清空
                •  校准阀工作不正常
                •  离子源变脏
                •  电子倍增器接近使用寿命
                • 接地回形圈问题
