主题:【求助】谁知道7890A 5975C气质的SIM功能检测16种PAHs的具体使用方法呢
浏览0 回复17 电梯直达
holmes8519
刚刚接触气质,不是很熟悉这个SIM(选择离子扫描)功能。昨晚尝试着使用这种方法做PAHs,但一直不能成功。
昨天使用的是PAHs 的标样,色谱条件:柱温90℃,8℃/min升温至180℃,15℃/min升温至280℃,保持12min,进样量0.2微升,分流比10:1.
最初先进行scan,找到了大概8种物质的出峰时间,然后选择那个SIM功能。
想问一下,
1、是要对那16种物质,每种物质都是单独的一个组么?还是16种物质在同一个组?
我是将16种物质分成了约12组,因为有几种物质的primary ion 和second ions 是相同的。结果出了一些峰,但对这些峰进行谱库检索的时候,发现不是之前的物质。
2、那个开始的时间,是依据scan的结果来确定的么?譬如scan的时候,萘的出峰时间大概是8.5min,那么,在SIM设置的时候,是不是也要设置在8.5min呢?
如果要依据scan的结果判断的话,scan结果中寻找一些峰不是很清晰,那应当怎么办呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细帖。
获取验证码
symmacros
可以把相同选择离子的相近的化合物放在一组。SIM检索不一定能得到好的匹配结果。
symmacros
可以根据Scan的结果来确定扫描的开始和结束时间。萘的出峰时间大概是8.5min,哪开始扫描的时间至少在峰未出来前开始,即少于8.5min。
scan结果中寻找一些峰不是很清晰,请问是指匹配度不好还是什么?
砂锅粥
SIM的结果做谱库检索比对是没什么意义的,因为SIM是提取了几个特征离子(一般3个左右),而谱库的结果是scan的(全扫描,所有离子都扫描),所以SIM结果匹配度不高是很正常的。
holmes8519
原文由 czcht(czcht) 发表:
哈哈,可能就是这种原因,谢谢!
holmes8519
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
scan的结果,看不出来具体的峰,可能是峰比较小,而后面一些分子量较大的PAHs,出来的时候,已经被升高的基线所掩盖了,使用“GC-MS Data analysis”软件的“chromatography”菜单中的“extract ion chromatography”功能,提取的离子,进行谱库检索,其匹配度非常低
symmacros
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:
哈哈,可能就是这种原因,谢谢!
SIM结果检索只是非常粗的参考。
symmacros
是完全有可能的,后段基线上升有干扰。
砂锅粥
楼主进行谱库检索的时候有没有扣除基线呢?
symmacros
估计基线的位置很高,有可能遮盖目标物了,比较难扣。
砂锅粥
我感觉如若目标化合物的信噪比足够高的话,扣不扣基线噪音结果影响不大,但是如果信噪比比较小的话,扣和不扣检索结果可能是完全不同的。不知大家有没有同感?
