1:开机外壳前正面照一张:
2:打开机壳,拆卸下48v电源,毕竟太重了,检查线路不方便!(这电源模块比较复杂,控制单元也多,这里就不介绍了)
3:检查系统供电单元是否正常!(这就是一个多组开关电源,简单就不介绍如何维修了)
4:检查锁相环控制盒工作状态以及关键频率和幅度!(锁相环检查是比较繁琐的步骤,有条件的可以用无线测试仪监控锁相环频率,伏值高宽度/没有条件用示波器也可以检测到触发信号以及频率稳定性)
5:检查高压供电和高压产生模块工作正常否。(单独供电24V测试高压模块/)
6:通过软件测试386主板与RF功率模块通讯是否正常!(通过维修模式查看控制信号/通过软件采集收发数据包)
7:检查耦合元件有无老化和氧化迹象,(更换老化器件/打磨氧化部件)
总结:
热电ICP6000-7000系列ICP上市以由于体积较小,软件操作简便在国内市场,有大量的用户,这固态RF发生器也是该仪器故障最高的部件,由于该器件比较贵,先期要150000一块,现在好像便宜一些了,花了些时间研究老款和新款RF功率发生器工作原理,各种故障原因,在全国各个检化验单位处理该系列仪器故障,积累很多维修经验,因为该文档给大家介绍RF各个工作单元电路,每次出故障也不是恒定的,如果有需求交流的朋友可以在仪器分析网留言,共同进步!!!
