请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lilongfei14 发表:加标回收。是在样品的前处理前,先在试样中加入已知量的标准分析元素(其状态也应与试样中待分析的元素相近)。在进行完整分析过程后,复核回收百分数。根据回收率接近100%的程度,检验方法的可靠性。
原文由 zhangxiaohg 发表:加标加收所加的标准就是你样品的2-3倍,否则没什么意义。另,在加标的时候要在前处理的时候加,主要是检验你所使用的方法是否适用,这也是方法开中必不可少的一步。
原文由 wangli3636656 发表:原文由 lilongfei14 发表:加标回收。是在样品的前处理前,先在试样中加入已知量的标准分析元素(其状态也应与试样中待分析的元素相近)。在进行完整分析过程后,复核回收百分数。根据回收率接近100%的程度,检验方法的可靠性。这个是样品前处理加标,是检验你的实验方法或处理方法是否可行。我说的是在处理以后的溶液中加入标准溶液,如果含有的基体过大,是否就是回收不好?
原文由 wangli3636656 发表:再请教一下各位,是不是如果待测元素含量高的话,基体影响就会比较小,甚至可以忽略呢?另外通过上面的加标回收法,是否可以用来判断基体是否对待测元素有很大的影响?
原文由 lotus_sum 发表:原文由 wangli3636656 发表:再请教一下各位,是不是如果待测元素含量高的话,基体影响就会比较小,甚至可以忽略呢?另外通过上面的加标回收法,是否可以用来判断基体是否对待测元素有很大的影响?加标回收,建议选择和样品实测浓度附近的标样浓度进行回收实验,一来可以验证方法的回收率,可以准确测定样品的真实浓度,二来也是验证标准曲线的适用性,有时候因为样品衰减等原因,易于造成在分析末端样品的检测无法适用初期的标准曲线!
