主题:【讨论】ICP工作时功率最大是多少?
浏览0 回复33 电梯直达
依风1986
RF功率是可以自由设定的.一般在1300-1500W左右 做有机的 功率大一些,可能在1500W,一般大家都是设置功率多少?长期高功率测试等仪器稳定使用等寿命也是影响
该帖子作者被版主 sasha1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们默认的好像是1200w啊,我设置1250w
我设定是1200W
千层峰
习惯设定在1150和1350之间,各个品牌的ICP推荐的功率也不一样。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
具体与测样品类型有关系
timstoicpms
使用过高功率的话,最好把 等离子体(冷却气)、辅助气 适当增高,以延长炬管寿命。
依风1986
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
这个也算是尽可能保护仪器核心部件吧!
abcpgf
我们以前是1350W,现在是1500W,难道是想尽快报废仪器?
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
如此高功率使用有木有异常情况发生,比如平时测试过程中
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
还好,目前为止还没有出现太大的问题,以后就未知。
tang566
请问,用1500W测什么材质的样品?
