主题:【第六届原创】液相色谱质谱联用法测定葛片茶中的百草枯
浏览0 回复20 电梯直达
nphfm2009
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要  建立了葛片茶中百草枯残留的HPLC-MS/MS液质串联确证快速检测方法。葛片茶样品中的百草枯用水提取,弱阳离子交换(WCX)固相萃取柱(SPE)净化后,以乙腈-10mmol/L乙酸铵(用甲酸调至pH4.0)为流动相,利用高效液相色谱串联质谱在多反应正离子监测模式(MRM)下进行检测。以碎片离子对m/z 186.1/155.2m/z 186.1/77.1为定性离子对、以m/z  186.1/171.1为定量离子对,外标法进行定量分析。标准曲线线性方程为:y=20300x+3180,r=0.9924,其线性范围在0.01~0.1mg/L之间。回收率为(85.4~96.7)%,相对偏差小于10%(n=5)。本方法简便、快速、准确,可用于葛片茶样品中百草枯杀菌剂农药残留的检测。
关键词  液相色谱质谱联用法;弱阳离子交换(WCX);百草枯;葛片茶
1 前言
百草枯(英语:Paraquat)也叫对草快、克芜踪、巴拉刈,是一种除草剂。化学名“1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶氯化物,化学式C12H14Cl2N2,分子量:257.2。由吡啶、金属钠、硫酸二甲酯反应而成。易溶于水。有触杀和传导性作用,与土壤接触后很快失效,因而是一种对土壤没有伤害的除草剂。
由于百草枯结构特殊,国内外多残留分析方法  标准或相关研究中均不包括百草枯的测定。百草枯的测定方法标准为SN0340出口粮谷、蔬菜中百草枯残留量检验方法紫外分光光度法。SN0340采用紫外分光光度法测定百草枯,方法首先对百草枯阳离子进行还原反应,操作费时、繁琐,回收率和灵敏度低。
百草枯为碱性的强极性有机化合物,在水中完全溶解并电离为阳离子,反相液相色谱法分析百草枯存在以下三方面的问题:一是百草枯提取困难。二是色谱条件特殊。百草枯几乎不能被憎水性的反相色谱柱保留,以反相高效液相色谱法分析,均需在流动相中添加离子对试剂来解决柱保留问题;三是检测背景干扰严重。目前百草枯的高效液相色谱分析方法采用紫外检测器检测,测定波长257nm,植物性样品在该波段有较强的紫外吸收,对百草枯的测定产生干扰。
本文讲述了葛片茶中百草枯农药残留的检测方法。百草枯用水提取,弱阳离子交换(WCX)固相萃取柱(SPE)净化后,利用高效液相色谱串联质谱在多反应正离子监测模式(MRM)下进行检测。以碎片离子对m/z 186.1/155.2m/z 186.1/77.1为定性离子对、以m/z  186.1/171.1为定量离子对。
实验部分
2.1主要仪器与试剂:Agilent6460三重串联四极杆液质联用仪;Waters公司生产的WCX固相萃取柱(50mg,3mL),使用前依次用3mL甲醇和3mL水活化WCX小柱,保持柱润湿。
涡旋混合器(江苏康健医疗用品有限公司);台式离心机(上海仪器总厂);高速均浆分散机(江苏康健医疗用品有限公司);超纯水;百草枯标准品(色谱纯);
甲醇及乙腈(色谱纯);三氟乙酸和甲酸(优级纯)
百草枯标准储备液的制备:准确称取百草枯10mg,用少量0.1mol/L盐酸溶解,用超纯水稀释并定容到10mL,制成1.0mg/L的标准储备液,于冰箱中保存。
2.2 样品前处理
准确称取切碎均质良好的样品10g于50mL具塞离心管中,加水40mL涡旋振荡5min;以8000r/min离心分离5min,取20mL上清液待净化。将提取液20mL上样至活化的WCX小柱, 用3mL1+1甲醇水溶液淋洗, 2mL2+84+14三氟乙酸+乙腈+水洗脱, 氮吹仪吹干,用70%乙腈+30%10mmol/L乙酸铵定容至1mL,过0.22um有机膜,上机测定。同样制备空白样品基质溶液。
2.3 色谱与质谱条件
10ug/L百草枯标准溶液百草枯的MRM
空白葛片茶的HPLC-MS/MS
空白葛片茶加10ug/L百草枯标准溶液的HPLC-MS/MS
3.4 方法的线性方程、回收率及精密度
用空白基质样品溶液将百草枯标准储备液稀释成0.01、0.02、0.05、0.1mg/L标准工作液按2.3条件进行分析,以百草枯的浓度为横坐标,以它定量离子对应的峰面积为纵坐标工作曲线得:y=20300x+3180,r=0.9924,其线性范围在0.01~0.1mg/L之间。在葛片茶空白样品中分别准确加入0.01、0.02、0.05、1.0mg/L标准工作液1mL于10g样品中,按照2.3中所述步骤进行测定,结果见表1。由表1可知:回收率为(85.4~96.7)%,相对偏差小于10%(n=5)。
3 结论
    本文建立了葛片茶中百草枯残留的HPLC-MS/MS液质串联确证快速检测方法。葛片茶样品中的百草枯用水提取,弱阳离子交换(WCX)固相萃取柱(SPE)净化后,以乙腈-10mmol/L乙酸铵(用甲酸调至pH4.0)为流动相,利用高效液相色谱串联质谱在多反应正离子监测模式(MRM)下进行检测。以碎片离子对m/z 186.1/155.2m/z 186.1/77.1为定性离子对、以m/z  186.1/171.1为定量离子对,外标法进行定量分析。标准曲线线性方程为:y=20300x+3180,r=0.9924,其线性范围在0.01~0.1mg/L之间。回收率为(85.4~96.7)%,相对偏差小于10%(n=5)。本方法简便、快速、准确,可用于葛片茶样品中百草枯杀菌剂农药残留的检
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分30
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
会飞的猪猪
马踏飞燕
很给力的一篇原创,葛片属于果蔬类不?可以参加同期活动呢
zhw19811005
nphfm2009
葛片就是果蔬类的一种啊
2013/9/8 13:21:12 Last edit by nphfm2009
nphfm2009
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
葛片茶是怎么制作的
以可食用的葛根为原料,经清洗、切片、烘干、包装而成的直接冲泡饮用的葛片茶(代用茶)。
为何不写结论呢?空白葛片茶的图谱要与加标后图谱纵坐标一致,这样才有对比性。
nphfm2009
雾非雾
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
葛片属于脱水蔬菜吧。
wangjs
xndxlzm
很好的文章,请教一下XTerra RP18的色谱柱主要都用来做什么,使用的效果怎么样
