主题:【求助】请教专家,DB-5MS的保留指数哪里查?
浏览0 回复32 电梯直达
山鬼
网上只查到DB1的:http://massfinder.com/wiki/Terpenoids_Library_List
不知能否直接拿来用?其化合物保留指数排序能否作为出峰顺序标准?
小琪
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101005/2839742/
这边有前辈讨论过的,LZ可以参考下。
learner1999
同一类型的色谱柱,化合物保留指数排序可以作为出峰顺序标准
山鬼
DB-5MS和DB-1还是有所不同的,不知算不算“同一类型的色谱柱”
symmacros
一般讲只要色谱柱(固定液)和柱温相同,就可以利用文献或手册发表的保留指数来定性。但必须在文献或手册给定的条件下,用一些已知组分先进行验证,确定其可信程度。通过使用了几种外面的保留指数数据,主要是极性WAX柱,非极性DB-1, DB-5柱子一般比较可靠。有时可能相差5-10个单位,但是是统一每个组分都相差这么多。当然,最好保留时间在自己的条件下测定,自己用。大家也许注意到许多发表的文献是除质谱鉴定外,并附有保留指数验证。
在NIST08中带约21,847个化合物的224,038个保留指数(极性和非极性柱)。便于质谱鉴定的确认。
symmacros
原文由 bjsybs(bjsybs) 发表:
看了这张表,核对了部分数据,其保留指数数据比较准,可以用。
山鬼
symmacros
那太好了,多谢专家!
不客气。其化合物保留指数排序能可以作为出峰顺序的参照,一般是无问题的,但注意,你的色谱条件(例如柱子的长短,内径,膜厚等,柱子的新旧,升温的快慢,柱流速等)可能与这张表(或文献)的条件是会有所不同(不可能完全一致),有时候会有差异,但基本次序不变,个别的离的很近的峰(例如两个未完全分离的峰),有时候会打颠倒,
learner1999
不是一个类型的
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请教RI数值与固定液相关,与温度的关系大么?
为何有时样品中有的化合物RI与文献接近,而有的化合物相差很多呢?谢谢
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
不是一个类型的
这两个柱子的固定相有点差别,但从保留指数的实际数据看,很接近,从实践上看,可以参照使用或混用。
