主题:【求助】有关邻苯二甲酸酯测定的若干问题
浏览0 回复13 电梯直达
hhch
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
做邻苯二甲酸酯测定,在配制标准溶液时(标样是纯物质),DNOP和DIDP都是以单标的形式配制,可用GC/MS测试系列标准溶液时,却发现DNOP和DIDP根本没出峰(通过选择离子通道也不行,其他的4P都已出峰,仪器没问题),也就是说测试DNOP和DIDP没法检出(标夜浓度均大于100ppm,也尝试了不分流进样,结果还是不行),请问这是什么原因引起的,该如何矫正?
谢谢!
推荐答案:chemistryren回复于2009/05/08
酞酸酯有六个化合物,楼主做了4种吗??是不是浓度低的缘故??
补充答案:
lele163回复于2009/05/08
rate  temp    hold time
initial        80        0
    R1  20  280
    R2    40  300      2 (min)
splitless time 0.8 MS  Full scan 140-400 +Simscan 这个自己找特征离子。不知道对楼主有用没有。我们以前测试的2ppm 和4ppm标准都没有问题。
sumzhou回复于2009/05/08
时间短了吧,在多跑一段时间
深蓝回复于2009/05/08
请将你的柱子流量,柱子长度,升温速率等参数都发送上来。
能否提供一个成熟的参数方案:升温程序、进样口温度,源温度,质谱连接口温度,谢谢!
我们是10米柱子。160度0.5分钟---40度/分钟---320度0.5分钟。
进样口温度,源温度,质谱连接口全是280度
辣椒王回复于2009/05/08
DINP和DIDP都是多峰,出峰时间比较类似,注意定性离子选择。
DNOP的定性离子是279,最好不选其他的,保留时间也是在DINP的多峰范围内。
看的升温时间似乎比较短,去掉溶剂延迟可能还是比较短,加长看看。
深蓝
原文由 hhch 发表:
谢谢!
hhch
原文由 mitsumi 发表:
原文由 hhch 发表:
谢谢!
chemistryren
lele163
rate  temp    hold time
initial        80        0
    R1  20  280
    R2    40  300      2 (min)
sumzhou
深蓝
原文由 hhch 发表:
原文由 mitsumi 发表:
原文由 hhch 发表:
谢谢!
辣椒王
原文由 hhch 发表:
谢谢!
戈壁明珠
原文由 chemistryren 发表:
浓度肯定足够大了,楼主用的是100ppm的。可能是分析时间不够。
singoling
hhch
做6P,配单标主要是为了更好的了解出峰时间(因第4P、第5P、第6P峰重叠),以便更准确定量。
