主题:【求助】安捷伦气质响应值下降
浏览0 回复17 电梯直达
飘零
安捷伦气质联用7000,测定塑化剂连进10针,每针的响应值逐渐下降,下降幅度达20%,去年工程师来找了一周的毛病最后换来一个大孔径的拉出极,花了30000多好使了半年,又不行了。清洗离子源、换惰性衬管和柱子都不见效,请大神支招!!!谢谢
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
那应该是你样品基质太复杂或者平时维护不当导致的,估计又要更换硬件了
senke
是不是将拉出级的3毫米改成了6毫米的,要三万多吗?我这个是工程师送的
senke
安装后有一定的效果,塑化剂太容易污染了,要经常清洗维护
WUYUWUQIU
检测老菜鸟
飘零
原文由 senke(lifen4607) 发表:是不是将拉出级的3毫米改成了6毫米的,要三万多吗?我这个是工程师送的
工时费比较贵,在这里正了一周
荆棘鸟
飘零
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
在好的这半年内您的仪器维护和保养是怎么做的?
清洗离子源,换了隔垫衬管,响应值不好换了柱子
荆棘鸟
同一个样品连进10针峰面积逐渐变小?那如果第二天重新扎10针,此现象会重复吗?进样针您更换过吗?
ishanny
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
