实验室新到
GCMS(安捷伦8860-5977MS),想用来测挥发性脂肪酸,想求一个方法,目前我们做标曲(C1-C8的混标)总是做不好,有的酸标样曲线不是一直线(因为我们样品的浓度就比较高,所以标样的浓度设置的就比较高),以下是相关方法:
1、标样配置方法与浓度:先后滴加C8~C1的酸于容量瓶,依次分析天平秤重,定容后再称重,按质量计算标液浓度,依次稀释五个浓度作为标样点。(图1)
2、
GCMS方法:极性毛细管柱 (30 m×0.25 mm×0.25 μm)(见图),进样口温度250℃,柱箱温度采用程序升温,初始温度为60℃维持2 min,以10℃/min的加热速率升温至100℃,随后以20℃/min的加热速率升温至230℃维持3 min,载气为氦气,分流比200:1(目前,试过150和250:1)。
3、想问一下我可以一个一个分别做一种酸的标曲然后测混合样品的酸含量吗?有没有这样做的?
请大佬指点,或者有相关测有机酸的
GCMS方法请辛苦提供一下谢谢
