主题:茶叶中的铅含量
浏览0 回复6 电梯直达
hl2005
测茶叶中的铅含量用石墨乳法还是ICP法
woshi0917
样品的前处理是关键,一是不要造成测定元素的损失,二是不要引进干扰。
鹤影翩翩兮
原文由 hl2005 发表:
测茶叶中的铅含量用石墨乳法还是ICP法
都可以的,可以自己比较一下。
rhizobium
原文由 hl2005 发表:
测茶叶中的铅含量用石墨乳法还是ICP法
什么是“石墨乳法”,能否介绍一下?
zhwfzw
关键是前处理!其实国家标准物质中心有茶叶标样,有各种重金属含量,可以试下,比较两种仪器效果。
zhwfzw
我没有ICP,只能用石墨炉,效果还可以,分析时注意样品的均匀性。
tzl75
手机版: 茶叶中的铅含量
