主题:【讨论】测灰分时的坩埚恒重问题
浏览0 回复7 电梯直达
消咳喘
测食品中的恒重,GB/T5009.3中,要求测样品水分的恒重为2mg,GB/T5009.4中,要求测样品灰分的恒重为0.5mg,一般可以达到。而GB5505--85中粮食灰分中要求坩埚的恒重在0.0002g, 要求能达到吗?有人能达到吗?怎样能达到?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
睿武孝文
2010年版药典一部凡例中的恒重指,除另有规定外,系指供试品连续两次干燥或炽灼后称重的差异在0.3mg以下的重量;干燥至恒重的第二次及以后各次称重均应在规定条件下继续干燥1小时后进行,炽灼至恒重的第二次称重应在继续炽灼30分钟后进行。
2010年版药典一部附录IX H水分测定法(第一法 烘干法)中有规定,连续两次称重的差异不超过5mg.
所以,药典一部规定的灰分恒重应小于0.3mg;水分恒重应小于5mg.
快乐
原文由 消咳喘(rogersw) 发表:
恒重在0.0002g很难做到,干燥器里的变化也不止这点。
coffee8
天天洗碗
楼主说的是97版的标准吧?甚有可能是写错了,以前在乳品板块有版友发过类似的问题
rzbcrzbc
去年冬天
qqqid
