主题:【求助】岛津AA-7000自动进样器测铅
浏览0 回复11 电梯直达
tiantaishan
今天岛津AA-7000型原子吸收光谱仪石墨炉自动进样器测铅,第一次测标样,10PPB,吸收0.24(空白0.06);重新谱线搜索后,在测标样,10PPB,吸收0.12(空白0.02,通常10PPB测的时候,吸收都是0.1左右,空白0.05),吸收峰基线低于灰化阶段(原子化阶段,吸收线降低,出吸收峰,正常是水平),有时第一针吸收正常,重复进样吸收却加倍
初学者&九点虎
哦,这种情况还没遇到过,灯预热了多长时间
两次谱线搜索的波长一致吗?
ldgfive
如果是同一条谱线做的,仪器也是在相同条件下做的,那这样的差距是点大了,不太正常。看看进样器自身有没有问题。
夕阳
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
改用手动进样试试,以判断故障是否是由自动进样器引起的。
chemistryren
可能是记忆效应.另外楼主仪器灵敏度太高了,空白都有这么高吸光度,不正常.
2010/8/2 9:13:27 Last edit by chemistryren
仪通仪器
chenyqswu
dabian
tingxi
scz021
我的是自扣背景的,自动进样器 针头调的位置影响也大, 下到中间和下到接近底部是不一样的。
liuyanning
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
