主题:【求助】有机相泵压力很高,为什么
浏览0 回复18 电梯直达
pingjiansi
请教大家:我的流动相一个是0.2M硫酸钠,一个是纯乙腈。
走梯度时,走乙腈的泵压力越来越高,超过极限,盐流动相的泵没事。
我肯定不是盐析出的原因。
我把乙腈过滤、在线过滤滤芯超声、单向阀超声后,还是不管用
怎么办啊?
依旧
单独开有机泵,走纯乙腈,如果也是压力越来越来到超压,肯定有地方堵了,逐步检查各管路连接找到堵塞点。
pingjiansi
yangmei888
请问是什么机器啊 岛津吗?
我们机器的维修师说 岛津的机器走乙腈是经常会不正常的 最大表现就是压力升高
pingjiansi
是北京创新恒通的,样子倒是很像岛津的,可能是仿得,就是不知道单向阀是不是也仿的一样。
1818
pingjiansi
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
是泵有问题,用纯水冲洗至过夜!![/quote
谢谢指导,我试试。
具体泵有什么问题请指教?
有水有渝
走乙腈的泵压力越来越高?楼主是高压梯度吗,压力限制是多少,什么规格的色谱柱?梯度是如何变化的,0.2M硫酸钠这个浓度已经不低了,只是乙腈的泵压力高,走0.2M硫酸钠的泵压力不高吗?
2011/6/29 8:22:11 Last edit by xky0230699
zhaohua8011
应该是泵的问题或者乙腈聚合了!新换一些乙腈或者换个通道试一试!
pingjiansi
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
压力限制是30MPa,C18柱,150mm*460mm,
梯度是等度,盐溶液:乙腈=74:26,是药典方法
开始时都是17Mpa左右,盐流动相的不变,乙腈泵的越来越高,直到超过30Mpa
pingjiansi
梯度时是0~30,乙腈10~25%。因为检测不同的中间体,所以等度和梯度都用。但是乙腈泵的压力都越来越高。以至于走等度时,我只能先混合好盐溶液和乙腈,用盐流动相的泵走100%。
