主题:【原创】做氨氮是水样过滤后会影响结果吗?
浏览0 回复19 电梯直达
wubeili101988
做氨氮是水样过滤后会影响结果吗?海水比较混时你们怎么处理的
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
蓝侧卫
我们做时,有试过,过滤的和没有过滤的结果有差别,也说不准那个比较准
naliu
chy813
kitefly
显然会的,而且加压过滤和减压过滤测得结果差异比较大,我们一般用加压过滤。
wubeili101988
dogking0000
水如果浑浊的话,每200ML加2ML100g/L的硫酸锌,并加如0。8~1。0ml240g/L的氢氧化钠溶液使PH值在10。5左右,静置后取上层清夜
vesun
水晶
gjimlin
6楼讲得很有道理的.
如果非得过滤的话,那么请在事先把滤纸用500ml纯净水,清洗干净.
另外,你用的纯净水,要非常的干净,能买到广州乐百氏饮用纯净水那效果比较好
52118341
原文由 wubeili101988 发表:
水样混浊会影响你的吸光度的,进而影响结果。
过滤吧,但是要处理好滤膜,滤器,防止污染。
