主题:【求助】气质联用漏气点不明
浏览0 回复13 电梯直达
小傻样儿
之前由于实验室突然停电,气质就关机了。现在重新抽真空,发现He气表的压力一直在降(一晚上降了3MPa)。再开机之前和今天早上都对管线用肥皂水捡漏了,没有发现漏点。色谱柱两端也上紧了,进样垫也更换了,实在不知道哪在漏气、而且调协的氮氧比也有点奇怪。
求教大神们还有可能是哪里在漏?怎么捡漏呢?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 北京京科瑞达(SH101666) 发表:
我们有专业的GC-MS的工程师,可以帮您,如果有需要可以加我的QQ
请勿这样发帖,请直接回答回复。否则删帖。
2017/12/15 12:11:24 Last edit by jimzhu
symmacros
从调谐看,估计是管路里面进入了氮气,多吹吹就会降下来。感觉不是漏气。
yinxaoxao
关机一段时间后在开机,有水气产生,过2天所有的峰都正常了,氮氧峰比例正常即可,
tang566
只是氮气高,氧气不高,估计是管路中残留有氮气,加大分流比,多吹吹管路。
小傻样儿
现在调谐恢复正常了,发现钢瓶手轮位置微漏,全开后基本不漏气(观察一上午没漏),一晚上漏了3MPa的气很心疼啊。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:反馈。
symmacros
小傻样儿
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:钢瓶总开关要开到最大位置。
这是换气的师傅开的,因为气瓶在一楼的室外,我确实没怎么关注过,以后要注意这一点。
zhao1hao2985
原文由 小傻样儿(v3140218) 发表:
嗯,是这样的,有的钢瓶很坑爹。必须全打开才不漏,半开就漏不停。我前段时间也是被这么坑了几个mpa。
PAEs
fengxueyixiao
原文由 tang566(tang566) 发表:
为什么管线里面会氮气高呢?难道是这瓶气体不纯?
