主题:【已应助】关于不卸真空换MS柱子的问题
浏览0 回复6 电梯直达
cadicy
接MS用的空柱一般需要多长?空柱和色谱柱之间连接用的二通哪里有卖的?接头上用普通的石墨垫吗?
推荐答案:歌名回复于2022/09/28
接MS用的空柱一般需要多长?-----------------------------------看自己项目需求,一般30m/60m的柱子用的多
空柱和色谱柱之间连接用的二通哪里有卖的?接头上用普通的石墨垫吗?----------------------------------------------很多厂家都有卖的 ,我知道的安捷伦、赛默飞都有卖,直接问仪器对应工程师就可以。这种两通见过有两个材质:玻璃和金属的,金属的两通前后两端都是需要石墨密封垫密封的,玻璃的我记得不需要(记得不是特别清楚了这个),怼紧就可以。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
这个楼主可以直接咨询厂家工程师,连接的接头厂家都会进行提供,空柱的长度选择主要是避免造成不必要的死体积
歌名
m3336169
接MS用的空柱一般需要多长?
答:一般都在1米左右,不会太长。
答:基本每家都有卖。
接头上用普通的石墨垫吗?
答:不是普通的石墨垫。A家的是金属垫。
深蓝
安平
可以买到石英两通试试,有国产的。
色谱柱2m左右就可以,内径要小,建议小于0.25
cadicy
原文由 安平(byron1111) 发表:可以买到石英两通试试,有国产的。色谱柱2m左右就可以,内径要小,建议小于0.25
石英两通接?GC还行,给MS用不会漏气吗?
