主题:【已应助】瓦里安质谱突然断电,气质出现错误
浏览0 回复9 电梯直达
支点
上周实验室突然断电,一台瓦里安的saturn 2200质谱正在使用;周一又重新开机,出现了如下的错误报告:
关掉这个界面,到仪器控制界面,只有manual control 下的RESET按钮是可用的,点击reset按钮后可以进行正常的控制操作,尝试过重启质谱和工作站,错误仍然存在,请问谁遇到过这种情况,如何解决
推荐答案:千层峰回复于2013/05/16
方法一;用软件按正常程序关机,关电脑;
半小时后按正常步骤开机开电脑,应能解决问题了。
看了你的仪器报错,都是因为突然断电关机,各加热部位温度失控而报错。
方法二;看第二个图,软件和仪器连接不上,如不能用软件关机,
则要把至加热部位降温,然后强制关机,再按方法一进行。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发贴奖励
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jxxncpjczx
支点
appleting2005
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
看来这款机器用的人很少啊
关掉MS,重新启动试试。
支点
原文由 appleting2005(appleting2005) 发表:
看来这款机器用的人很少啊
关掉MS,重新启动试试。
质谱 和电脑都重启过,问题依旧
千层峰
方法一;用软件按正常程序关机,关电脑;
登录后查看全部精彩内容
wenjunn
瓦里安确实不太普及啊,看来,打800电话求助吧,不过前提是那个工程师懂瓦里安,因为很多都是安捷伦的咯。祝你好运!
支点
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
方法一;用软件按正常程序关机,关电脑;
谢谢,这几天增项认证,不敢关机,等认证过后关机试试
支点
原文由 wenjunn(wenjunn) 发表:
谢谢,800打了,我自己还联系了一个工程师懂瓦里安的,一个说有可能是板子有问题,一个说没事先用着,对付过这今天认证再说吧。
支点
问题解决了,问题出在工作站的文件上,应该是当时正在采集数据时断电损坏了打开的文件,我用原来备份的文件重新打开质谱连接正常。还好当时质谱到的时候多了个心眼,用光盘做了个镜像文件。感谢上面:jxxncpjczx,appleting2005,千层峰,wenjunn的帮助和支持。
2013/5/22 15:25:24 Last edit by zhx_fs_ln
