主题:【求助】7890A-5795C运行过程中状态栏出现图中提示,仪器不采集数据
浏览0 回复14 电梯直达
jclpjj
同样的方法,运行到最后一个样品,刚进样3分钟(容积延迟8分钟)状态栏出现如图中提示,仪器正常运作,只是不采集数据,之后再运行其他的方法同样出现图中的提示,各位有遇到过这种情况的吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
牛二
jclpjj
原文由 牛二(v2651621) 发表:
没碰到过楼主的情况
好纠结,不知道该怎么弄。。。。
steven
楼主是在什么情况下发生这样的问题的?
可以重启试试
jclpjj
原文由 steven(myoak) 发表:
楼主是在什么情况下发生这样的问题的?
可以重启试试
steven
jclpjj
调谐正常吗?
可以把电脑和仪器重启试试
之前出先这种情况,我重新调谐了下,做了调谐评估都是通过的,这样可以运行了,但是只走了7个样吧,就又出现这种情况了
tang566
七分熟牛排
偶尔出现这种情况,一般捅下质谱后面的reset键会好
牛二
楼主看看序列的编辑页面,在第8个样品处是不是和别的有不同
千层峰
仪器报错出现的erro代码是什么呢??
可以根据这个代码,在仪器帮助里面找到相关的处理方法。
