主题:【讨论】《检测实验室仪器设备配置、核查表》填写相关问题
浏览0 回复15 电梯直达
七月破晓
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
大家好!
在填写实验室认可申请书的时候遇到一个问题求助各位。
在附表4《检测实验室仪器设备配置、核查表》中有“测量范围”及“扩展不确定度、最大允差、准确度等级(三选一)”两列。
液相色谱(示差折光)Waters2414,设备检定证书给出的内容如下:
检定项目                                  检定要求                          检定结果
泵流量设定值误差                        <3%                                -0.8%
泵流量重复性误差                        <2%                                0.2%
基线噪声                                ≤5x10-7RIU                      3.7x10-7RIU
基线漂移                                ≤5x10-6RIU /h                    7.1x10-8RIU/h
最小检测浓度(丙三醇)                  ≤5x10-6g/mL                      4.7x10-7g/mL
定性重复性                                ≤1.5%                            0.1%
定量重复性                                ≤3.0%                            0.1%
现在我有两个问题:
第一.检定证书未能给出扩展不确定度,我如果填写最大允差或者准确度以上哪个指标合适?如果都不合适,那么我们自己做是否有可行的操作办法?
第二.设备说明书上给出了测量范围:5x10-4 RIU~7x10-9 RIU,这个单位和mv 有什么换算关系吗?
该帖子作者被版主 nicky20084积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
KingDz
可以写出最小检测浓度,给出RSD,但最好是结合你所测试的项目和方法,给出检出限或做出方法的不确定度评定,虽然是设备配制表,但根本的目的是确认实验室的设备能符合检测需要,反应实验室能力水平。
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
花生
首先,新发布的CL06对于检定的承认度已下调,如果这设备是强检的也需要索取或评估不确定度的;如果不是强检的只能在没有计量院、校准机构的情况下才能送检定,而且也是应该包含不确定度的。
如果这设备是强检的,可能可以选择最大允差,把检定要求填上去。
七月破晓
原文由 KingDz(nerd) 发表:
谢谢,有方法的不确定度,不知道填上是否合适,我以为这个只是填设备的
七月破晓
原文由 花生(knight34) 发表:
是啊,这个要求我也知道,但是省内没有合适的校准机构,今年检定的时候也提出让检定方报告不确定度了,但是最后出的证书不尽人意,只能这样先用了,问题是我不知道哪个指标算是最大允差
jlszhoujidai
根据你的检定证书看,“扩展不确定度、最大允差、准确度等级”这三项中填最大允差,也就是检定证书中的检定要求。
七月破晓
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
全填吗?感觉这里面哪一个都不算最大允差呢
wshuang2003
这个表我填过,只选择“扩展不确定度、最大允差、准确度等级”中的其中一项填写,比如天平检定后,证书中会有”准确度等级",如果需要你可以联系我哈。去年实验室认可时,我们中心的几个最复杂的表都是我填写的。希望可以帮到你。
七月破晓
原文由 wshuang2003(wshuang2003) 发表:
谢谢啦,其他的不困难,我都已经填完了,现在是只有液相这一个我拿不定了
花生
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
检定要求应该就算是最大允差了
