主题:【分享】VELP顶置式搅拌器在水性阻尼涂料制备中的应用
东南科仪
为了降低车辆在行驶过程中因振动产生的噪声,提高车辆的乘坐舒适性和保温性,在喷涂底漆之后,一般在门板、顶盖、侧壁板和发动机罩等内表面和地板的上表面涂饰隔声阻尼涂料。隔声阻尼涂料具有减弱振动、降低噪声的功能。根据使用对象及使用环境的需要,阻尼涂料往往具有一定的阻尼、隔热、隔声等功能。其基本原理是利用高分子材料所具有的粘弹性能,吸收振动源的一部分振动能,再以“热”的形式释放出去,即发生所谓的力学损耗,以达到抑制振动、降低噪声的目的。
实验室内试样制备选用苯丙乳液和纯丙乳液的共混物作为基料,并按一定比例添加填料、去离子水和助剂,搅拌均匀得到水性阻尼涂料。在制备水性阻尼涂料的过程中,一个重要的步骤是搅拌。目前广泛使用的搅拌器是意大利VELP 生产的顶置式搅拌器。VELP顶置式搅拌器采用防腐蚀材料, 环氧涂层金属结构。搅拌最大粘度可达50000mPa*s。VELP顶置搅拌器有两个清晰、易读的显示器展示当前速度和设定的速度。VELP顶置式搅拌器具备恒温控制,当样品的粘度发生变化,VELP顶置式搅拌器的搅拌速度始终保持恒定。当搅拌器发生错误运行时,系统会阻止操作继续运行,从而确保仪器的安全。
wenxiang1998
真的学习了,隔声阻尼涂料,可以刷在房间里不?还有一个问题,粘度变化时,搅拌速度是怎样做到恒定的?
