主题:【分享】关于安捷伦机械泵漏油的小贴士
浏览0 回复13 电梯直达
lhygogogo
前几天我发了一个求助帖,是关于机械泵漏油问题的。大致内容如下:前几天仪器正常测试,突然机械泵停止运行(蜂鸣声停止),机器报错。关机检查发现,机械泵泵油已经漏完,整个托盘里都是油。于是加满泵油,重新开机,机器运转正常。后续观察还是有漏油,三天时间差不多就从上刻度线漏到一半。
有老师回复建议我拧紧螺丝试一下。尝试一下后,果然发现四个螺丝后又松动,于是赶紧拧紧,果然是这个原因,现在机器已经运行两天了,很正常。
大家遇到机械泵漏油的问题,务必检查下是不是螺丝松了。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
千层峰
如果拧紧的螺丝,过一段时间还出现松动的现象,可以在螺丝与泵之间加一个开口弹簧垫圈。。
forth
曾经一台机械泵漏油,紧螺丝没用,后来拆开看泵体中间的密封垫有问题。
千层峰
原文由 forth(forth) 发表:
密封垫有问题就麻烦一点,可以用耐油耐高温的硅胶胶水在密封垫处涂一层,然后再安装好。
forth
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问有操作过吗?我们的泵是直接换了新的。
蓝是那么的天1188
个人感觉对于仪器问题还是要逐一排查,毕竟导致相同问题的因素可以有很多。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
换新的花钱就多了。
用这种胶水曾经修理过摩托车的发动机,搞好后不渗油了。
发动机比机械泵的工作条件更恶劣呢。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用耐油耐高温的硅胶胶水在密封垫处涂一层是个简单的处理方法,经济方便。
symmacros
检查螺丝是否松动平时一般可能很少,确实是个提示。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是100元以内就能搞定了。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
应该是100元以内就能搞定了。
比换垫圈便宜多了,更不用说换新泵了。另外很容易操作。
