主题:【求助】安捷伦GCMS。老是提示远程启动
浏览0 回复11 电梯直达
happy_wyf
安捷伦GCMS。7890+5975的,序列换方法,就老是提示:等待远程启动。然后停在那里了,不知道大家有没有这样的,什么缘故呢,工程师问了很久也没个答案。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问是什么自动进样器?检查所有方法里面自动进样设置是否正确。
tang566
madmeimei
原文由 happy_wyf(happy_wyf) 发表:
在编辑完整方法的界面里,选择手动还是自动进样器。如果是手动,就会出现这个提示了。
该帖子作者被版主 caihuanjie2积分, 2经验,加分理由:谢应助
千层峰
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
很可能是这个原因,请仔细检查方法设置。
hnz8881995
happy_wyf
刚开始有些方法是手动进样去了,后来改过来了,还是不行呢,
madmeimei
方法改动以后,你有没有保存方法?如果不保存,还是会按原方法来执行的。
abcpgf
仪器参数设置问题吧,很多时候软件都有错误提示出现,等你重新打开就又没事了。
tianqi20
这个我们前段时间遇到过,就是设置自动进样和手动进样的区别,注意查看下。改过来就好了~
dooby
