主题:【原创】【0407生活的仪器分析】固定污染源排气照妖镜之UV1102
浏览0 回复13 电梯直达
玲儿响叮当
      固定污染源排气照妖镜之UV1102
我们的UV1102紫外可见分光光度计购买安装于2007年年底,在2008年九月初有过一次维修记录,截止目前仪器运行平稳,表现良好。
此款UV1102紫外可见分光光度计有两种比色皿可选用,其中石英比色皿适用全波程,玻璃比色皿只能用于340nm以上的可见光区,我在固定污染源排气中铬酸雾有组织样品采集后的分析过程中,使用的就是1cm玻璃比色皿,选用的波长是540nm
正常情况下,在开展废气中铬酸雾项目分析时,都是提前半小时开机预热,以保证仪器的运行平稳性。我一般使用的是透过率/吸光度直接测定模式:在样品置入分光光度计托架前,根据仪器操作经验可知可跳过仪器操作说明书所定需按数字键‘5’这一步骤,因为此时仪器已进入透过率/吸光度直接测定模式(估计是仪器的自动记忆功能保留了上次测定的模式),可直接按仪器面板上的波长设定‘GOTO WL’,输入540,再按输入确认‘ENTER’键完成波长设置,然后 按‘2’键选择ABS数据模式,则完成仪器初步操作。
酸雾的空白样品测定是将装有参比空白――蒸馏水比色皿的放入样品室(比色皿托架上)左侧并贴紧,轻轻合上样品室盖板,按自动校零‘
AUTO ZERO’键进行零点的自动调整,待看到分光光度计显示屏出现0.0000-0.0000字样,就可以开始铬酸雾样品的测定啦!
仪器还有一个定量运算功能,我没有使用过,在这里也就没有给大家教授经验的资格,有使用这款仪器的同事可以就此谈谈自己的高见,有交流才能共同提高是吧!
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
吕梁山
紫外分光光度计的使用比较广泛啊!!!
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
飞飞加油5
这款紫外没用过,不过看里面的参数这些,感觉还不错
qingqingcao
是啊,UV-VIS用途广泛。而且使用方便。试剂也省。
鸟儿—飞翔
这款仪器还是蛮耐用的哦
菜头
物尽其用。
便宜、皮实、运行成本低,分光光度计还是不可或缺的。
上党之巅
那个厂家的UV呀?
名字长了容易引起注意
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
紫外分光光度计的使用比较广泛啊!!!
紫外用途确实比较广泛
名字长了容易引起注意
原文由 飞飞加油5(v2854522) 发表:
其实紫外都是差不多的
名字长了容易引起注意
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
这款仪器还是蛮耐用的哦
这款仪器用了好多年了啊
jianhuilcn
分光光度计某些国产的性能比一些进口的性能都要高,值得信赖
