主题:【已应助】请教下各位老师们!!!!关于需要加热的烟枪需要检定吗?
浏览0 回复3 电梯直达
Insp_a6f383f7
各位老师们,需要加热的烟枪(比如:高湿低浓度烟尘采样枪丶采氟化物和硫酸雾的枪)要检定机构出具检定证书吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/28
楼主,个人建议没必要找专门机构对烟枪加热功能进行检定/校准,内部通过性能核查或者自校方式保证烟枪加热功能正常即可。原因有两点:1、加热烟枪的主要目的是除排气筒中水蒸气干扰的,单拿颗粒物采样HJ 836-2017为例,标准原文如下,可以看出对温度要求不是很严格,也无精度要求;
2、烟枪加热功能是辅助,是为了消除干扰,而其中温度数据不体现在报告中也不参与最后烟气参数等数据计算
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
Insp_a6f383f7
绿树之林
正常烟枪不需要检定温度的,因为这个温度仅仅为了保持水的气化,保证有害物质不要凝结(温度一般来说大于105℃就行了,不需要确定的温度。),所以不需要检定。
