原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
没有看到类似的规定,一般都是技术人员根据使用情况和检测数据分析判断,如果最终确认色谱柱报废,加贴作废标示,并打印问题谱图留存
说是要自己规定评估周期和方式,如果说在检测时发现柱子有问题再报废,检查官是绝对不会接受的
问题是慢慢累积的,在报废之前应该有征兆,当然也有例外,有一次样品蛋白去除不彻底,直接把一根崭新的色谱柱给废了,怎么冲洗都无用
检查官的意思是对柱子的状态尽量要提前预知,而不是等出现问题才知道
