“本标准的方法检出限为0.5 μg/10 ml吸收液。当吸收液体积为50 ml,采气10 L时,氨的检出限为0.25 mg/m3,测定下限为1.0 mg/m3,测定上限20 mg/m3。当吸收液体积为10 ml,采气45 L时,氨的检出限为0.01 mg/m3,测定下限0.04 mg/m3,测定上限0.88 mg/m3。”
HJ533-2009中,环境空气吸收液为10ml,废气则为50ml,是什么造就了此差异呢?
众所周知,某一监测项目空
气质量标准是严于排放标准的,因此环境空气中的检出限必须低于废气中的检出限。
而检出限(检出浓度)等于检出质量除以采样体积。
在采样体积一定的情况下,检出质量越小,则检出限越小。如何让检出质量小呢?水样中某分析项目的检出浓度是固定的,例如六价铬为0.004mg/L,意味着对10ml或100ml水样,检出浓度都为0.004mg/L。则10ml水样的检出质量为0.04微克,100ml水样检出质量为0.4微克。所以对吸收液来说,体积越少,检出质量越低,则检出浓度越低。这里涉及到一个前提,既采样气体中的目标分析项目是被吸收液完全吸收的。
同理,检出质量一定,采样体积越大,所做出来的检出限也越低。这也是为什么监测项目环境空气采样一般是大体积的原因。
