主题:普析原子荧光做汞时曲线拟合零点能达到99.7%,而过零点曲线只有98.4%
浏览0 回复12 电梯直达
牧浞
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
普析原子荧光做汞时曲线拟合零点能达到99.7%,而过零点曲线只有98.4%,标样是现配的,线曲是仪器自动稀释做的,标准空白和标样溶剂都是1%硝酸,为什么会出现这种情况呀,求解。。。
推荐答案:zuhongshuai回复于2014/12/06
最高点荧光强度才400左右,灵敏度太低了,截距显得过大,建议把负高压,灯电流综合往上调一些,再试试。
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
仪器自动稀释的一般都还好啊,我们经常是0.9999,有时还能到1.0000
飞鸿一束
自动稀释作线曲,和一楼同样作的很好,一般出现截距大,空白不稳,仪器噪声大,建议楼主按正常标准配制操作测试,测试好了再尝试自动稀释作曲线
zuhongshuai
海茶
无非须臾
没用过原子荧光。大概说说自己的感觉
第一:不知道你曲线是按什么方式拟合的,我按照你的数据拟合的相关系数才0.9946。
第二:从表象上看,没有过0点,说明背景里有汞。鉴于汞的有一定的挥发性,考虑到你们会测汞,实验室应该有高浓度的汞的标准溶液。所以建议测定一下空白。
第三:就像3楼说的,或许你的灵敏度确实不高(我没做过原子荧光,故不知道大概什么水平)
第四:建议用不通过零点的标准曲线,做一个加标回收看看,结果怎么样。
牧浞
原文由 zuhongshuai(zuhongshuai) 发表:
你说的对,我们已经准备换灯啦,谢谢,亲
牧浞
感谢各位的热心,通过几天的排查,原因已经找出来了。载液盐酸的质量不过关,换2%硝酸作载液,荧光值小了几十倍,曲线线性也好的很...
Hullen
huangza
