主题:【讨论】氨标准曲线吸光值偏高的原因主要有哪几方面?
浏览0 回复9 电梯直达
玲儿响叮当
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
替坛友发一个讨论话题,如果你回答的好,可以得到积分、经验、声威三重奖励!坛友站短内容如下:
您好,我是环境检测的新手,我做的氨标准曲线吸光值偏高,不知道是因为什么原因,空白值有0.180,其他的分别是0.207 0.238 0.408 0.545 0.717 0.924
我不知道为什么会有这么高,你能帮帮我吗,我用是双重蒸馏水不是无氯蒸馏水,其次我怀疑是次氯酸钠的问题,试剂有效氯为大于或等于5.5%,我标定的浓度为0.96mol/l,稀释成0.05mol/l的溶液做法是取1.3ml的次氯酸钠于25ml的容量瓶中,再加23.5ml的氢氧化钠,不知道是不是这样做的。不甚感激!
推荐答案:chounu回复于2012/11/12
我遇到过类似问题主要原因:
1.氨吸收液变质,吸收环境空气中的氨。
2.亚硝基铁氰化钠溶液变质。
3.次氯酸钠溶液变质。
  以上三种情况我们均遇到过,重新配置以上溶液时注意使用新鲜的蒸馏水或无氨水,(无氨水制备时间过长会是空白偏高)。
补充答案:
zsj201204回复于2012/11/12
使用无氨水,酒石酸钾钠也是个关键
sewater001回复于2012/11/12
造成空白高的原因:1、试验用水,如果无氨水不方便的话,建议使用新重蒸水,总之试验用水不能在环境空气中放置时间太长。2、药品,我所见到的就是某些厂家的酒石酸钾钠杂质太多,会增大空白值,建议换几家药品试一试;3、试验器皿,试验用的烧杯、比色管等器具一定要洗干净了,建议用重铬酸钾洗液浸泡后冲洗干净;4、试验过程的规范性,切记按着规范来。
  次氯酸钠使用液的配制:在首先满足有效氯的情况下,直接向该溶液中加入适当质量的氢氧化钠(优级纯)颗粒。
以上均是个人意见,仅供参考
玲儿响叮当
  请大家就坛友提出问题踊跃开展讨论!好的讨论贴会有积分重奖!
zsj201204
chounu
我遇到过类似问题主要原因:
1.氨吸收液变质,吸收环境空气中的氨。
2.亚硝基铁氰化钠溶液变质。
3.次氯酸钠溶液变质。
sewater001
以上均是个人意见,仅供参考
chounu
如果一直做着空白较高,采取以上措施人仍不见效建议换一下试剂的厂家,我们遇到过试验不成功是试剂质量不过关的情况,
真命天子521
m3056448
原文由真命天子521(v2923801)发表:我也有同样的问题,你的解决了么
请问你的问题解决了吗新人做氨标准曲线,空白偏大,扣除空白后最后两点也偏大,截距大于0.005,求解~
qd游侠2012
试剂的质量很重要,再就是楼上说的无氨水无氨水的使用也很关键。
wfuse001
其中影响最大,最难以控制的是次氯酸钠的纯度和浓度。请对照标准仔细配制。
