原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:
仪器条件不同,空白荧光值也不一样,标准空白尽量低吧,一般几十左右都比较正常。
样品空白的荧光值与所使用的试剂和整个实验过程是否污染有很大的关系,也是低一点比较好。
小弟是初学者,想请问这个标准空白和样品空白是否检测的是同一个溶液呢
标准空白是载液的空白
样品空白是实验室空白,用纯水代替样品进行和样品相同处理
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 ericsun(ericsun) 发表:原文由 hiei(qhdzn) 发表:
标准空白是载液的空白
我认为标准空白是标准溶液的0点,标准溶液的零点也是和标液一样要加入酸和硫脲-抗坏血酸的,和载液(一般是5%盐酸)相比,测得的荧光强度要高些。
