主题:【已应助】高效液相色谱(HPLC)
carnivore
高效液相色谱,正常进样后,工作站的实时曲线一段时间成峰正常,之后往零点以下跑,形成倒峰然后又跑到零点以上。进一个样品,有时候会出现三次这种情况。这是怎么了?
carnivore
出现倒峰的原因,以下是查到的一些资料:
1.常为溶剂峰,流动相的紫外吸收大于样品的溶剂的紫外吸收,就产生倒峰.
2.样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象.
3.进样过程中进入了空气也会导致的.
4.如果流动相有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,会产生倒峰,必须用高纯度的溶剂作为流动相。
5.检测器的极性接反了,也会出现倒峰。
