主题:【讨论】你的自动进样器带了定量环吗?
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
很多自动进样器都不带定量环,直接进样品,而SIL-30AC自动进样器就带了定量环,定量环体积内可以步进,据说该设计还有特别优势呢?你认为呢?
☜譕♥魚☞
1818
自动进样器带定量环,那不是多此一举吗?我个人认为,有自动进样器就没有必要带定量环,那样既可以省节约仪器生产的成本,又能为以后仪器的维修减少不必要的麻烦!!
可爱宝贝
老多_小多
原文由 ☜譕♥魚☞(yu358184383) 发表:
自动进样应该没的定量环吧!
这个是新的,有哦
老多_小多
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
他说是带环精度更高
老多_小多
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
不是已经有定量环了吗
自动进样器一般没有的哦
守单车的蜻蜓
气相的还是液相的啊?那用这样的自动进样器,比如我要进1ul的样,那从针里进来的样品是多少啊
老多_小多
原文由 守单车的蜻蜓(pbs) 发表:
比如你买了5UL的环,这个体积内的进样品量可以任意,但是超过了就也是5ul
往往外
老多_小多
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
老多斑竹,让我们欣赏一下你的新进样器!
发布会上他们公司说的,我还没买呢
这里有真仪器照片,这个自动进样器就是这样设计的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100502/2533593/
2010/5/16 22:03:09 Last edit by emoc98311
