主题:【讨论】前处理用的硝酸和盐酸
浏览0 回复14 电梯直达
奋斗的2012
大家说说你们前处理用的硝酸和盐酸是分析纯的,优级纯的或是更高的?
还有国内有哪家的试剂不错的?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
看你分析数据是什么级别的啊?比如痕量分析,微量分析,半微量分析,还有常规试剂中目标元素的干扰与你待测元素的比较啊!有钱当然进口好,最好貌似是MOS试剂啊?
奋斗的2012
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那您是用优级纯的,配标液也是吗,哪家的比较好,国内的就行
依风1986
原文由 奋斗的2012(v2638149) 发表:
具体牌子不记得,我用的是一家天津的啊!是优级纯啊
qq250083771
如果你用ICP-AES测定  一般测定ppm级别  如果样本没有特殊要求  分析纯就可以 的
砂锅粥
我们一直都是用分析纯的,一次性以吨的级别来买的,应该很便宜。
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
盐酸,广州二化的分析纯还不错。
我们供应商给我们提供的都是天津那边的,是不是分析,精细化学天津那边做的好啊!
SCCC
譕痕
依风1986
原文由v2908933发表: 苏州晶瑞化学,UP级别,也有最好的ppt的硝酸。
up是什么级别的?
