主题:【讨论】关于测试过程中插入QC样
浏览0 回复14 电梯直达
冰山
  您在测样过程中插入QC样吗?一般间隔是多少?所插入的QC样是什么样?效果如何?
ningmeng
依风1986
ICP测试时10个样品中间插一个,GC-MS测邻苯是20个样品中间插一个
冰山
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
我是每批样带质控
你说的QC是标准溶液吗
不是,我说的是测定方法Method中的那个“QC”。我没有用过,不知道大家是怎么用的
冰山
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
如果质控样的结果偏离,仪器是怎么处理呢?重测吗?要是还偏离呢
依风1986
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
重新走工作曲线,若有问题,就得找原因,很大部分是进样过程的问题,比如有点堵塞等等
冰山
是这样啊,谢谢
yinapple
我理解是配制一个固定浓度标液,验证一下标准曲线
只要测定的值在一定的范围就可以
冰山
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
只要测定的值在一定的范围就可以
这样做象是在做精度检查、矫正吧?不过跟我想的目的是一样的,就是为了确保检测结果的可靠性
wshuang2003
你这个原则的依据是什么?有没有标准?
lilylau
