原文由 leexiaoyao(leexiaoyao) 发表:
锥孔边缘极易损坏,请谨慎操作。不能在没有保护的情况下直接进行超声波清洗
。请在清洗
槽内注满水,将锥放置在填充有5% 硝酸的速封塑料袋中(硝酸填充一部分即可,将锥放入后,
整个袋子可以漂浮在水面上)。确保塑料袋漂浮并与清洗槽底部和侧壁没有接触。采用速封塑料
袋法可以保护锥并节省硝酸。
d. 超声波清洗5 分钟
e. 用软布或Kimwipe 纸巾将锥表面硝酸擦干
f. 用去离子水彻底清洗
g. 用去离子水浸泡2 分钟以去除硝酸残留
h. 更换去离子水并重复f 步骤2 次。即:至少用新制去离子水对锥进行3 次冲洗。
i. 清洗后可用干净的氩气或氮气吹干。并使用烘箱在60℃烘干以确保锥彻底干燥。
以上方法中推荐的Citranox 酸性清洗剂和硝酸浓度仅供参考。用户可以根据ICP-MS 分析的样
品对清洗剂的浓度进行试验并选择最优的清洗条件。由于硝酸对锥有腐蚀,硝酸清洗可能会导致
锥孔扩大、锥孔边缘损坏或变形而导致锥报废,故请勿轻易采用硝酸进行清洗。
