主题:【讨论】AAS中元素波长的选择?
浏览0 回复12 电梯直达
莫名其妙
我们的火焰原子吸收光谱,测试铅时,用波长283时,比217的大10%左右,大家平时做测试时,一般会选择那条波长,说说理由?
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
superstu
一般选主灵敏线,但是也要考虑光谱干扰和样品的浓度等问题
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
qq250083771
尽管217.0是最灵敏线,但是强度低噪音大,易受光散射和分子吸收影响,一般采用283.3,会得到很好的信噪比
秋月芙蓉
wyn6816
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
用波长283时,比217的大10%左右?什么意思
    我理解是所测得的最终结果  按理说217是最灵敏线  ABS肯定比283高才对
秋月芙蓉
原文由 wyn6816(wyn6816) 发表:
是的。一般推荐用283线。217线性范围窄
ldgfive
wangjunyu
悠旸
楼上几位说的都对,测Pb大多使用283.3,217确实易受干扰。
莫名其妙
但是283的灵敏度不高呀,测一些低浓度的样品,误差会不会有点大?
秋月芙蓉
原文由 莫名其妙(moyueqiu) 发表:
当然浓度落在线性范围为好,可以考虑加大称量或减少定容体积
