主题:各位老师:原子吸收测铁、锌回收率的测定?
浏览0 回复16 电梯直达
hcxcfx660
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
测定回收率,在计算时分子(加标量)和分母应该是以什么为单位?
推荐答案:woshi0917回复于2005/05/23
一般以质量为单位。
补充答案:
sosolee回复于2005/05/24
回收率是用来应该用%含量来表示,不可能用mg/kg吧
LCHWW2005回复于2005/05/24
我认为分子和分母单位一致就可以,可以是质量、浓度等等,回收率是个百分数。最后得的单位是X%就可以了!
alian618回复于2005/05/24
同意楼上说法
blue-snail回复于2005/05/24
她好像问的不是最终,而是中间分子/分母后的结果。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
woshi0917
blue-snail
seanwen
sosolee
原文由 blue-snail 发表:
最终单位是mg/kg之类的。
tzl75
原文由 hcxcfx660 发表:
看到这方面的东西问的不少,专门列了个专题讨论,可以看看去,
LCHWW2005
alian618
blue-snail
linxuhui
rZCJW
