主题:【求助】低于定量限的结果大家怎么报?
浏览0 回复7 电梯直达
happy爱米粒
按ND报告还是报告参考值呢?
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
GRANT
栀子花开
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
定量限 指的是方法检出限 还是检出下限
定量限一般大于大于检出限,如检出限一般为3倍信噪比,定量限一般为10倍信噪比。
检测结果一般应记载大于或等于定量限的结果;对于高于检出限但低于定量限的结果,可以记录但必须在报告中注明检出限和定量限。
GRANT
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
不同行业有不同定义,不同行业的检测报告有不同的规定,报告中有些行业只要求给方法检出限,定量限未提及
forth
yuanxuzhou
wangjstw
ND,检出限,定量限,参考值,这几个概念都出自什么地方?
在我读过的标准中,检验方法中提到检出限的不少,其他几个概念,真的不熟。我觉得,大家只有把概念拉到同一个平台上,才能有真正意义上的讨论。否则的话,真有可能闹出关公战秦琼的笑话来。
仪器精英
看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
