主题:【求助】试剂柜的存放
浏览0 回复12 电梯直达
changqifei
由于实验室空间不够,无法划出单独房间用于存放试剂,请问试剂能否和通风橱放在一个房间里,如果通风橱里不涉及加热等影响试剂存放的作业。
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 药品柜/储药柜 询底价
tiger204
应该可以,我们实验室也这么放的。试剂室保持温度和湿度
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:应助
www
我也认为可以的。但是审核时需要说明你的情况,这得看评审的认可不认可了。
tang566
如果实验室不参与认证或认可,是可以。
如果要申请认证或订可,审核时可能会开观察项,未独立分区。
很沉
首先你那些试剂不能是剧毒化学品。否则没戏。
其次,你的试剂柜是可以和通风柜在一个房间。但是实际柜应满足以下条件:避光、避热、分区域存放试剂并有效隔离、做到有效管理、涉及到易制毒、易制爆化学品的(盐、硫、硝、高锰酸钾、乙醚等)必须双人双锁。
最好配有通风设施的试剂柜。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
changqifei
原文由 tang566(tang566) 发表:
如果实验室不参与认证或认可,是可以。
请问那份文件里提到,化学品的存放要独立分区么?谢谢。
hou1210
learner1999
老兵
可以的。尤其是类似盐酸、硝酸或三氯甲烷、丙酮等挥发性有机溶剂。
tang566
原文由 changqifei(changqifei) 发表:
我们当时是烘样品的烘箱,也是因为地方小,有机和无机放在一个房间,当时被审核老师开了没有独立分区的观察项。
有些是习惯做法,过认证认可的实验室,硬件重要。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
2018/10/18 20:33:55 Last edit by tang566
Insm_3e1593d9
手机版: 试剂柜的存放
