主题:【讨论】请问塑化剂邻苯酸酯能不能用极性柱子来做呢?
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
无可置疑,-5柱子或-1非极性柱子的使用温度高,塑化剂出峰快分析时间短,是分析邻苯的好选择。极性柱子使用温度低,出峰慢或难出峰,分析时间过长。
但有些样品,例如天然精油或香精样品的组分复杂,用非极性柱子在邻苯化合物出峰的地方往往干扰很大,基质甚至掩盖邻苯的出峰,但极性柱子一般都能分开邻苯和香气组分。
lzq168
symmacros
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
香精浓缩后用极性柱子打出好多塑化剂
请问
塑化剂是什么地方来的呢?
heiyecaihong
lzq168
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问
塑化剂是什么地方来的呢?
精油  某些厂家酯类
zwq1973
精油  某些厂家酯类
精油里多多少少是有的。
sxliang1
油脂类的样品是否也能用极性的柱子呢?希望楼主能试试!
symmacros
原文由 sxliang1(sxliang1) 发表:
油脂类样品不管是那种柱子,非极性柱子也得净化处理后才能进样。极性柱子更要净化处理。
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
精油里多多少少是有的。
精油可能由于加工过程或环境或接触到的材料带来的。
symmacros
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
还没试过,你可以试试再告诉我们
我以前试过,分离香精成分和邻苯无问题,就是出峰时间长,DINP出峰很晚,后来就没有做下去。
symmacros
我以前试过,用GPC和SPE除油,分离香精成分和邻苯无问题,就是出峰时间长,DINP出峰很晚,后来就没有做下去。
