主题:【求助】气相高手赐教,高分求答案
浏览0 回复14 电梯直达
阳光男孩检测
各位高手,我是做农残检测的,用的是GC2010气相,但是存在一个问题。系统准备就绪后,进样针进样,按start键后,有时会出现 SYstem is not already E9010错误,点确定后,能正常的走样,色谱峰也是正常的,有时出现,有时不出现!自己试着,系统准备就绪后,让机器多等会,但有时还是会出现这种情况,求各位高手指教
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
yifan1117
madmeimei
在方法设置页面,查找哪几个参数影响就绪状态,如果不是重要的参数,可以把勾去掉。一般三个参数就绪就可以了:柱箱,进样口温度,检测器温度。
pcsensor
m3071659
原文由 pcsensor(v3139774)发表:假装我看不懂的样子~。~
你是装,我是真不懂。不知是啥检测器
化之圣
应该是仪器还没准备好,或者是仪器设置里面默认需要手动确定!
symmacros
Greenpiner
A家的GC是要先预运行再进样再start的,不过GC2010像是岛国的,应该不要预运行
PAEs
ruan651209
应该是预平衡时间长了。
这个是用了T家的感受。也不知对不?
Flynnchen
设置出现问题,重新设置一下条件吧,或许有改善!
