主题:【已应助】超声波水槽中长菌
浏览0 回复15 电梯直达
有雨的夜
实验室有一个超声波,比较大,水槽中间有一个孔,孔连接一根水管,放水用,并且中间圆孔下方有一个温度和水位的传感器。
从买回来开始,一直受到一个问题的困扰水槽中的水放置2-3天,开始变味,水中类似长菌了。
以往的超声波机器比较小,水槽中的水需要倾斜机器,然后倒出,当时也没有这个问题。
那么,请问各位老师:
1. 您的超声波是大的还是小的,中间有水孔放水吗?
2. 水放置一段时间后(比如2-3天,只是清水,不加洗涤剂)会变质吗?
3. 多久更换一次超声中的水?
推荐答案:雾非雾回复于2016/09/05
我们用的舒美(上海昆山)的超声波清洗器,水槽中圆孔放水(下方不清楚都配置了什么)。
水放置一段时间肯定会有些絮状物的。
我们是每天都洗净水槽,换新水。
雾非雾
水放置一段时间肯定会有些絮状物的。
我们是每天都洗净水槽,换新水。
有雨的夜
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
水放置一段时间肯定会有些絮状物的。
我们是每天都洗净水槽,换新水。
这个絮状物是菌吗?如果是菌,频繁的超声,咋不能宰了菌呢?
我现在是长期不用就把水放掉了,超声用的不频繁,所以有时候想不起来换
羊城小生
雾非雾
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
感觉不一定是菌,也有可能是灰聚集的,因为超声波清洗器的原理就是水分子在强超声波作用下爆裂空化作用以达到洗净的目的,如果您是一槽清水没有超声洗过什么东西的话,还是能放很长时间的。我们因为几乎天天都要用,所以不大放干水。
qianguiyun1
面对面想你
有雨的夜
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
一般我是清水槽,然后槽里放个大烧杯,大烧杯里加洗涤剂和待吸的物品,3天准准的变质
面对面想你
symmacros
qianguiyun1
