主题:【求助】岛津LC-20AT样品池污染了,如何清洗
浏览0 回复15 电梯直达
p3139784
岛津LC-20AT的样品池SPD-20A污染了,如何清洗?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
长胡子的菩提
http://www.shimadzu.com.cn/video/LC-20A/index.html
流通池清洗视频
有水有渝
p3139784
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
楼主样品池与参比值相差较大
p3139784
原文由 长胡子的菩提(v3109824) 发表:
流通池清洗视频
非常感谢您的帮助!
有水有渝
原文由 p3139784(p3139784) 发表:
  判断污染要在250nm下看,且流动池中最好是纯水,其它情况下看有误差。清洗是先在线清洗,如果在线清洗无法恢复再考虑拆机。
p3139784
在线清洗是先设定波长250nm,通纯水,看样品池与参比池的差值吗?如果恢复了就不用拆机了?
有水有渝
在线清洗是水、异丙醇、水,能恢复不用拆机。异丙醇可以低流速冲洗霎时间长一点。或者直接在异丙醇下查看能量变化。最终检验要用水。
2016/9/8 10:44:34 Last edit by xky0230699
有水有渝
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
这得多大浓度才污染啊
污染并不一定是一次的浓度有多高,而是长期积累导致的
caijuxili
确实~
