1 概述HH-HD03/18型
纸张/纸板厚度测定仪 是根据接触测量法原理,广泛用于测量纸张、纸板和瓦楞纸板厚度的测量。
仪器主要技术参数符合以下标准:
《GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定法》、《GB/T 6547 瓦楞纸板厚度的测定法》等国家和行业标准。
2 主要技术特性
2.1 主要技术参数参 数 项 目 | HH-HD03型 纸张厚度测定仪 | HH-HD18型 纸板厚度测定仪 |
测量范围 | (0~3)mm,分度值0.01mm | (0~18)mm,分度值0.01mm |
接触压力 | (100±10)kPa | (20±0.5)kPa |
接触面积 | (200±5)mm2 | (1000±20)mm2 |
测量面平行度误差 | ≤0.005mm | ≤0.035mm |
外型尺寸(长×宽×高) | 175mm×125mm×260mm | 170mm×130mm×330mm |
质量 | 约5.5 kg | 约6.5 kg |
3 操作步骤
3.1 拆箱与安装3.1.1 打开包装箱,取出仪器及随机技术文件。
3.1.2 将仪器置放在水平的工作台面上并擦净,要求台面平整,高度适中(便于读数)。
3.2 测试前准备3.2.1 按GB/T 6547规定采取并处理试样。
3.2.2 从表盒中取出计量表,安装在仪器主体上,并进行置零操作,方法为:
A 旋松锁紧螺钉,装入计量表;
B 上下调整计量表位置,使读数约为0.45mm;
C 旋紧锁紧螺钉,注意松紧适度(过松则计量表位置不稳定,过紧则影响计量表测杆运动灵活性);
D 左手拇指按下拨杆,抬起测量头;
E 缓慢放松拨杆,下落测量头,至与量砧接触,松开左手拇指;
F 检查读数是否为零,如不为零,则按计量表上的置零键,使其为零;
G 反复起落三次测量头,至零位稳定。
3.3 测试3.3.1 按下拨杆抬起测量头。
3.3.2 将被测试样放在测量头与量砧之间。
3.3.3 缓慢放松拨杆,使测量头均匀下落至与试样接触,松手。
3.3.4 读取计量表示值。
3.3.5 按下拨杆,抬起测量头,取出试样。
3.3.6 重复以上步骤,进行下一次测试。
4 维护保养4.1 各滑动、转动部位应经常加油润滑。
4.2 测量头与量砧的测量面应防止锈蚀,使用完毕应用洁净汽油擦拭干净;长期不用时活动部位应涂防锈
脂,从计量表左上方电池安装孔处拆下电池,延长电池使用寿命。
4.3 坚持周期检定,保证仪器良好技术状态(检定周期一般不超过一年)。
4.4 为保证测量结果的准确性,当计量表不符要求时,应停止使用,修理后经计量检定合格方可再用。
