主题:【求助】英国Shaw露点仪的问题!!!
浏览0 回复10 电梯直达
gml627
有用过英国Shaw露点仪的吗?问一下自己校准一般咋样校准,详细说明一下,最好有中文说明书的给发一下,不胜感激!!1,另外问一下在气体腔室不被顶起来情况下,直接打到读数档(read)测量,指针应该指到在多少度?
独钓寒江雪
独钓寒江雪
原文由 gml627(gml627) 发表:
没用过这款露点仪,楼主手里没有说明书?
气体腔室不被顶起来情况下也就是没有气体通过了,这时候露点应该会比较低
chengjingbao
刻度线上有个自动校准档。大气环境中,湿度20~40,阳光明媚的日子,通风的环境,将检测探头拉至测量,一把小螺丝刀,调节到0即6000PPM,稳定后,按下测量腔,干燥即可。这个方法只能用于日常校验,不能代替探头的年检!
有空我来做个图解看看。
gml627
online
我们 这里在用啊 !  但是不是像你说的什么  :直接打到读数档(read)测量,指针应该指到在多少度    。我们这里是 数字显示的啊 ! 零位校准比较麻烦,要按着说明书上面描述的要有一个专用的“零位罐”  “ 零位罐”是我 自己翻译出来的啊!不 合适请见谅啊 !  一般我们 自己校零位,就是把探头拔出来直接放在相对较好的空气中,直接调零位螺丝到0摄氏度,。量程校标的 话,就是把探头与显示单元的连接线拔下,调整量程为—100摄氏度。
online
chengjingbao
原文由 weibiaobiaobiao(weibiaobiaobiao) 发表:
好像不全对,有一定的技巧性,不然不容易准。你的应该还有一个开机自动校准功能。早几年去别的现场,玩过他们的,LCD的,比手动的好,但开机环境和校准环境有讲究。注意摸索!
online
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
  说的有道理,这个现象我也发现了啊!主要就是零位 不好找啊 !  温度,天气,季节,湿度都有影响,我们 这里没有 开机自动校准功能。还有一个现象就是更换新探头的时候,会有很大的差别。
cmz4381884
露点仪 自己效验 根本不可信 除非你有冷镜式露点仪校正系统
另外问一下在气体腔室不被顶起来情况下,直接打到读数档(read)测量,指针应该指到在多少度?一般分子筛没有失效的情况下 应该在-85到-70之间的多
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:应助!
chengjingbao
原文由 cmz4381884(cmz4381884) 发表:
便携式露点的一大特点就是是粗表粗测,粗校自然也是可取的,冷镜精校一至两年有一次就可以了。
